club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:rover_anlasserrelais_ueberbruecken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:rover_anlasserrelais_ueberbruecken [2018/02/14 08:11] – Thomas Goettgens | club:elektrik_elekronik:elektrik_schalter_instrumente:rover_anlasserrelais_ueberbruecken [2020/11/19 12:07] (aktuell) – Thomas Göttgens | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Das Teil beinhaltet vier Relais für unterschiedliche Funktionen die in unterschiedlichen Modellen verwendet werden, oder aber auch nicht ( Benzinpumpe, | Das Teil beinhaltet vier Relais für unterschiedliche Funktionen die in unterschiedlichen Modellen verwendet werden, oder aber auch nicht ( Benzinpumpe, | ||
| - | [[Datei:MFRU.png]] | + | {{:wiki:MFRU.png|}} |
| Das in der MFRU enthaltene Anlasserrelais versagt regelmäßig und führt zu besagtem ' | Das in der MFRU enthaltene Anlasserrelais versagt regelmäßig und führt zu besagtem ' | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| In meinem Fall wäre die Sicherung im Relais eigentlich nicht notwendig gewesen, da die Schaltung über meine [[club: | In meinem Fall wäre die Sicherung im Relais eigentlich nicht notwendig gewesen, da die Schaltung über meine [[club: | ||
| - | [[Datei:Relais mit integrierter Sicherung.jpeg]] | + | {{:wiki:Relais mit integrierter Sicherung.jpeg|}} |
| **Auf jeden Fall muss darauf geachtet werden, die ungesicherte Zuleitung zum Relais möglichst kurz zu halten!** | **Auf jeden Fall muss darauf geachtet werden, die ungesicherte Zuleitung zum Relais möglichst kurz zu halten!** | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Das Relais habe ich auf der Abdeckung der Pedalbox angebracht: | Das Relais habe ich auf der Abdeckung der Pedalbox angebracht: | ||
| - | [[Datei: | + | {{:wiki: |
| **Verkabelung: | **Verkabelung: | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| Ohne Starknopf: | Ohne Starknopf: | ||
| - | [[Datei:Schema Startrelais 1.PNG]] | + | {{:wiki:Schema Startrelais 1.PNG|}} |
| Mit Startknopf: | Mit Startknopf: | ||
| - | [[Datei:Schema Startrelais 2.PNG]] | + | {{:wiki:Schema Startrelais 2.PNG|}} |
| Rückseite des Zündschlosses (mit Startknopf) | Rückseite des Zündschlosses (mit Startknopf) | ||
club/elektrik_elekronik/elektrik_schalter_instrumente/rover_anlasserrelais_ueberbruecken.1518595864.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Goettgens
