club:antrieb:motor:kent_motor:ford_kent_x-flow
Ford_Kent_X-flow
Schwungrad Standard: Gewicht 10,2 kg, „Altteil“ erleichtert d.h Fläche Getriebeseite/Kupplung leicht überarbeitet und Rückseite Überstand abgedreht (7,8 kg) Diff: 2,4 kg. Es geht natürlich weitaus mehr.
Zwischenblech (Motor/Getriebe) Nr. 711 M6A372AA - geprägt.
Motoröl: verwende schon Jahre Liqui Moly10W-40 MOS2 Leichtlauföl (extra Verschleißschutz durch Festschmierstoff MOS2)
Ölfilter: WIX Filters, Nr.WL 7098 ( kompatibel mit: Mann W713, Knecht OC21, Fram PH 966B, FIAAM FT4531A, Filtron OP551)
Mech. Benzinpumpe: Motomobil Nr. 42251610-3, Dichtung: 15157790-3
club/antrieb/motor/kent_motor/ford_kent_x-flow.1517842665.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Goettgens
