Benutzer-Werkzeuge
Webseiten-Werkzeuge
club:kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Link zu der Vergleichsansicht
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
club:kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis [2018/02/11 15:52] – Thomas Goettgensclub:kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis [2020/04/01 17:08] (aktuell) – Andreas_Seydell
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kurzanleitung zur Pflege des Club-Wikis ====== ====== Kurzanleitung zur Pflege des Club-Wikis ======
-Weitere Informationen zur Wiki-Formatierung findet mkan auf [[https://www.dokuwiki.org/de:wiki:syntax#tabellen|DokuWiki Syntax]]+Weitere Informationen zur Wiki-Formatierung findet man auf [[https://www.dokuwiki.org/de:wiki:syntax|DokuWiki Syntax]]
 **Unser Wiki lebt von der Mitarbeit aller Vereinsmitglieder!** **Unser Wiki lebt von der Mitarbeit aller Vereinsmitglieder!**
Zeile 117: Zeile 117:
 Nummerierungen bitte NICHT fest in die Namen von Seiten einbauen (wegen der bereits oben erwähnten Wiederverwendung).<br/> Nummerierungen bitte NICHT fest in die Namen von Seiten einbauen (wegen der bereits oben erwähnten Wiederverwendung).<br/>
-{| class="wikitable"  +^ Was du schreibst ^ Wie es dem Leser dargestellt wird ^
-|- class="hintergrundfarbe8" +
-! width="50%"| Was du schreibst +|<html>
-! width="50%"| Wie es dem Leser dargestellt wird +# Eins<br/>
-|- +# Zwei<br/>
-|<tt> +## Zwei-Eins<br/>
-<nowiki># Eins</nowiki><br/> +## Zwei-Zwei<br/>
-<nowiki># Zwei</nowiki><br/> +### Zwei-Zwei-Eins<br/>
-<nowiki>## Zwei-Eins</nowiki><br/> +# Drei<br/>
-<nowiki>## Zwei-Zwei</nowiki><br/> +</html>
-<nowiki>### Zwei-Zwei-Eins</nowiki><br/> +
-<nowiki># Drei</nowiki><br/> +
-</tt>+
   - Eins   - Eins
Zeile 137: Zeile 134:
       - Zwei-Zwei-Eins       - Zwei-Zwei-Eins
   - Drei   - Drei
Zeile 162: Zeile 159:
 Der Text "Link-Text" muss durch den Namen einer Wiki Seite ersetzt werden. Der Text "Link-Text" muss durch den Namen einer Wiki Seite ersetzt werden.
-|- class="hintergrundfarbe8" +| <nowiki> der Text [[Weber Doppelvergaser]] ist eine Wiki-interner Link </nowiki> | der Text [[:weber_doppelvergaser]] ist eine Wiki-interner Link |
-|<tt> +
-<nowiki> der Text [[Weber Doppelvergaser]] ist eine Wiki-interner Link </nowiki><br/> +
-</tt> +
-der Text [[:weber_doppelvergaser]] ist eine Wiki-interner Link  +
-Interne Linke werden <span style="color:#C00000"> rot </span> dargestellt, wenn die verlinkte Seite noch nicht existiert.+Interne Linke werden <html><span style="color:#C00000"> rot </span></html> dargestellt, wenn die verlinkte Seite noch nicht existiert.
Zeile 184: Zeile 172:
 Der Text "Link-Text" sollte durch einen sprechenden Namen ersetzt werden. Der Text "Link-Text" sollte durch einen sprechenden Namen ersetzt werden.
-|- class="hintergrundfarbe8" +| <nowiki> ein WWW-Link: [[http://www.lsos.ch|Lotus Seven Owners Swizerland]] </nowiki> | ein WWW-Link: [[http://www.lsos.ch|Lotus Seven Owners Swizerland]] |
-|<tt> +
-<nowiki> ein WWW-Link: [[http://www.lsos.ch|Lotus Seven Owners Swizerland]] </nowiki><br/> +
-</tt> +
-ein WWW-Link: [[http://www.lsos.ch|Lotus Seven Owners Swizerland]] +
Zeile 204: Zeile 183:
 Verlinkung der Dateien erfolgt per [[#Externe Links|externem Link]]. Verlinkung der Dateien erfolgt per [[#Externe Links|externem Link]].
-|- class="hintergrundfarbe8" +| <nowiki> [[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]] </nowiki> | [[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]]
-|<tt> +
-<nowiki> [[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]] </nowiki><br/> +
-</tt>+
-[[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]]
 In der Beschreibung von Dateilinks sollte (wenn möglich) die Sprache der Datei angegeben werden In der Beschreibung von Dateilinks sollte (wenn möglich) die Sprache der Datei angegeben werden
- +Wenn euch irgend etwas fehlt oder ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir (mailto:webmaster@caterhamcar.club)!
-Wenn euch irgend etwas fehlt oder ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir (mailto:wiki@caterhamcar.club)!+
 Ansonsten: Viel Spaß damit und ... nur Mut! Ansonsten: Viel Spaß damit und ... nur Mut!
club/kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis.1518364344.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Goettgens
