club:antrieb:gemischaufbereitung_vergaser_einspritzanlagen:weber_doppelvergaser:typen_und_allgemeines
Typen_und_Allgemeines
Weber Vergaser und Weber-Doppelvergaser
Die Doppel Flachstrom Vergaser der Firma Weber sind z.B.
40 DCOE 151 45 DCOE 152 48 DCO 2 SP 50 DCO 55 DCO
Die ersten beiden Ziffern stellen die Bezeichnung für Drosselklappendurchmesser in mm dar.
Die Buchstaben DCO und DCOE bezeichnen hier die Vergaserart des Flachstrom Vergasers die Nummer dahinter ist z.B. für den Fahrzeugtyp.
Ein ganz wichtiger Punkt für optimale Leistung der Weber Doppel Vergaser ist die genaue Abstimmung der Düsen: Hauptdüsen, Luftkorrekturdüsen, Leerlaufdüsen, Pumpendüsen. Auch das Mischrohr spielt eine wichtige Rolle beim Tuning der Motoren. Für das Weber Vergaser Einstellen und das Weber Vergaser Sychronisieren sollte man sich genügend Zeit nehmen.
Alle Haupt- und Luftkorrekturdüsen sind in einer Abstufung von 5/100mm erhältlich.
Der grosse Vorteil der Weber Vergaser sind die sehr vielfältigen Abstimmmöglichkeiten auf die verschiedene Motoren, insbesondere bei scharfen Nockenwellen.
Durch die exakt gleichen Querschnitte und Längen der getrennten Ansaugwege im Weber Vergaser wird eine optimale Füllung der Zylinder erreicht.
Synchrontester Typ BK (zb bei Limora)incl entspr. Adapter ist Optimal für die Grundeinstellung.
club/antrieb/gemischaufbereitung_vergaser_einspritzanlagen/weber_doppelvergaser/typen_und_allgemeines.1517838522.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/05 13:48 von 0.0.0.0
