Weitere Informationen zur Wiki-Formatierung findet mkan auf DokuWiki Syntax
Jeder ist herzlich eingeladen sein Wissen hier einzubringen! - Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns irgend etwas weiß, was ein Anderer irgendwann mal gebrauchen kann
Wenn Ihr irgendwo einen Fehler entdeckt, einen Punkt besser/genauer beschreiben könnt/wollt oder ein neues Thema beschreiben wollt, dann könnt ihr einfach in den Bearbeitungsmodus schalten (Schaltfläche am Rand jeder Seite).
Im Bearbeitungsmodus seht ihr den Text der Seite mit allen Formatierungsinformationen und könnt Änderungen vornehmen.
Der Bearbeitungsmodus hat am oberen Seitenrand einige Drucktasten zur Formatierung des Textes und zum Einfügen von Links. Diese Funktionen sind weiter unten beschrieben.
Wenn ihr euch unsicher seid oder nur mal was ausprobieren wollt, könnt Ihr das auch erstmal auf der Test-Seite versuchen.
Wichtig um Struktur im Wiki zu behalten ist folgendes:
Neue, in sich abgeschlossene, Themen sollten auch auf neuen Seiten beschrieben werden! Bitte vermischt auf einer Seite nicht unterschiedlich Themen! Wenn wir hier 'Ordnung halten', können die Themen an anderen Stellen wiederverwendet werden.
So könnte zum Beispiel die Seite 'Korrektes Herstellen von Kabelquetschverbindungen' in den Seiten 'Elektrik / Elektronik' und 'Beleuchtung' verlinkt werden. Wenn das Thema irgendwo in der Seite 'Elektrik / Elektronik' mit drin steckt, dann ist es für die Seite 'Beleuchtung' verloren bzw. muss dort nochmal eingepflegt werden.
Schön wäre außerdem, wenn alle Seiten eine einheitliche (oder zumindest ähnliche) Strukturierung hätten:
Als Beispiel könnte hier die Seite Rover-Motor dienen
Das klingt jetzt erst mal komisch, ist aber tatsächlich die einfachste Variante
Ihr habt jetzt einen Link auf eine noch nicht existierende Seite erzeugt. Der Link sollte in der ursprünglichen Seite jetzt rot angezeigt werden.
Wenn der Link blau dargestellt wird, dann gibt es bereits eine Seite mit dem Namen, den Ihr ausgewählt habt!
Und genau hier wird deutlich, was bei den Seitennamen zu beachten ist:
Hierbei ist jedoch folgendes zu beachten:
Fettdruck kann am einfachsten durch markieren des Textes und betätigen der „Fetter Text“ Taste erfolgen. Im geschriebenen Text sind fettgedruckte Passagen in Zwei Sternen (**) dargestellt.
Was du schreibst | Wie es dem Leser dargestellt wird |
dieser Text ist **zum Teil fett** gedruckt | dieser Text ist zum Teil fett gedruckt |
Kursivdruck kann am einfachsten durch markieren des Textes und betätigen der „Kursiver Text“ Taste erfolgen. Im geschriebenen Text sind kursiv gedruckte Passagen in zwei Schrägstriche (//) dargestellt.
dieser Text ist //zum Teil kursiv// gedruckt | dieser Text ist zum Teil kursiv gedruckt |
* Eins * Zwei ** Zwei-Eins ** Zwei-Zwei *** Zwei-Zwei-Eins * Drei |
[[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]] <br/> </tt>
Wenn euch irgend etwas fehlt oder ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir (mailto:wiki@caterhamcar.club)!
