club:kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis
Kurzanleitung zur Pflege des Club-Wikis
Weitere Informationen zur Wiki-Formatierung findet mkan auf DokuWiki Syntax
Jeder ist herzlich eingeladen sein Wissen hier einzubringen! - Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns irgend etwas weiß, was ein Anderer irgendwann mal gebrauchen kann ;-)
  • Das Wiki Framework bietet unglaublich viele Formatierungsmöglichkeiten. Wir sollten möglichst wenig davon verwenden!
  • Einzelne Seiten sollten auch einzlne Themen behandeln. Bitte mischt die Themen nicht innerhalb einer Seite!
  • Themen die in mehrere Kategorien passen, sollten trotzdem nur ein mal geschrieben werden. Alle Seiten können mehrfach verlinkt werden.
Generelles
Wenn Ihr irgendwo einen Fehler entdeckt, einen Punkt besser/genauer beschreiben könnt/wollt oder ein neues Thema beschreiben wollt, dann könnt ihr einfach in den Bearbeitungsmodus schalten (Schaltfläche am Rand jeder Seite).
Im Bearbeitungsmodus seht ihr den Text der Seite mit allen Formatierungsinformationen und könnt Änderungen vornehmen.
Der Bearbeitungsmodus hat am oberen Seitenrand einige Drucktasten zur Formatierung des Textes und zum Einfügen von Links. Diese Funktionen sind weiter unten beschrieben.
Wenn ihr euch unsicher seid oder nur mal was ausprobieren wollt, könnt Ihr das auch erstmal auf der Test-Seite versuchen.
Wichtig um Struktur im Wiki zu behalten ist folgendes:
Neue, in sich abgeschlossene, Themen sollten auch auf neuen Seiten beschrieben werden! Bitte vermischt auf einer Seite nicht unterschiedlich Themen! Wenn wir hier 'Ordnung halten', können die Themen an anderen Stellen wiederverwendet werden.
So könnte zum Beispiel die Seite 'Korrektes Herstellen von Kabelquetschverbindungen' in den Seiten 'Elektrik / Elektronik' und 'Beleuchtung' verlinkt werden. Wenn das Thema irgendwo in der Seite 'Elektrik / Elektronik' mit drin steckt, dann ist es für die Seite 'Beleuchtung' verloren bzw. muss dort nochmal eingepflegt werden.
Schön wäre außerdem, wenn alle Seiten eine einheitliche (oder zumindest ähnliche) Strukturierung hätten:
  1. Allgemeiner Text (ggf. mit externen und internen Links)
  2. Links auf weiterführende interne Seiten (Details zum übergeordneten Thema)
  3. Links auf Internetweiten zu dem Thema
  4. Dateiverlinkungen
Als Beispiel könnte hier die Seite Rover-Motor dienen
Neue Seiten Anlegen
Das klingt jetzt erst mal komisch, ist aber tatsächlich die einfachste Variante ;-)
  1. Auf die Seite wechseln von der ihr auf die neue Seite springen wollt (ggf. die Hauptseite)
  2. In den Bearbeitungsmodus wechseln
  3. Den Cursor an die Stelle im Text stellen, wo ihr den neuen Link einfügen wollt
  4. Drucktaste 'Interner Link' drücken
  5. Name der neuen Seite an Stelle des „Link-Text“ eintragen
  6. Drucktaste 'Seite speichern' (am unteren Rand des Bearbeitungsfensters) drücken
  7. FERTIG
Ihr habt jetzt einen Link auf eine noch nicht existierende Seite erzeugt. Der Link sollte in der ursprünglichen Seite jetzt rot angezeigt werden.
Wenn der Link blau dargestellt wird, dann gibt es bereits eine Seite mit dem Namen, den Ihr ausgewählt habt!
Und genau hier wird deutlich, was bei den Seitennamen zu beachten ist:
Normaler Text
Hierbei ist jedoch folgendes zu beachten:
  • Einfache Zeilenumbrüche (Enter Taste) werden von Wiki ignoriert.
  • Wenn ihr einen Zeilenumbruch in eurem Text haben wollt, müsst ihr eine Leerzeile einfügen (zwei mal Enter Taste).
  • Wenn ihr tatsächlich eine leere Zeile in eurem Text haben wollt (neuer Absatz) dann müsst ihr zwei Leerzeilen einfügen (drei mal Enter Taste).
Formatierung von Text
Fettdruck
Fettdruck kann am einfachsten durch markieren des Textes und betätigen der „Fetter Text“ Taste erfolgen. Im geschriebenen Text sind fettgedruckte Passagen in Zwei Sternen (**) dargestellt.
Was du schreibst Wie es dem Leser dargestellt wird
dieser Text ist **zum Teil fett** gedruckt dieser Text ist zum Teil fett gedruckt
Kursivdruck
Kursivdruck kann am einfachsten durch markieren des Textes und betätigen der „Kursiver Text“ Taste erfolgen. Im geschriebenen Text sind kursiv gedruckte Passagen in zwei Schrägstriche (//) dargestellt.
dieser Text ist //zum Teil kursiv// gedruckt dieser Text ist zum Teil kursiv gedruckt
Aufzählung
* Zwei
** Zwei-Eins
** Zwei-Zwei
*** Zwei-Zwei-Eins
* Drei
  • Zwei
    • Zwei-Eins
    • Zwei-Zwei
      • Zwei-Zwei-Eins
  • Drei |
Nummerierung
  1. Zwei
    1. Zwei-Eins
    2. Zwei-Zwei
      1. Zwei-Zwei-Eins
  2. Drei
Bilder einfügen
  1. ggf. auf die Seite wechseln in der das Bild eingefügt werden soll
  2. ggf. in den Bearbeitungsmodus wechseln
  3. Den Cursor an die Stelle im Text stellen, wo das Bild eingefügt werden soll
  4. Drucktaste 'Dateilink' drücken –> Wiki fügt einen Link auf die Datei 'Beispiel.jpg' ein "[[Datei:Beispiel.jpg]]"
  5. Der Text „Beispiel.jpg“ durch den echten zukünftigen Dateinamen ersetzen.
  6. Nach dem Sichern der Seite enthält der Texte einen (roten) Platzhalter für das Bild
  7. Platzhalter anklicken und die Datei hochladen
  8. FERTIG
Links einfügen
[[http://wiki.caterhamcar.club/images/Servicehefte/Lotus_7_assembly_guide.pdf|Caterham Seven 1600 BDR 1986(englisch)]] <br/> </tt>
Wenn euch irgend etwas fehlt oder ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir (mailto:wiki@caterhamcar.club)!
club/kurzanleitung_zur_pflege_des_club-wikis.1518364344.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/11 15:52 von Thomas Goettgens
